蒼龍 2010-12-19 02:39:06 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 6251查看 4回答
樁承臺基礎,基礎梁與承臺重疊部分是否扣除?
在廣聯達圖形算量中,樁承臺基礎,基礎梁與承臺重疊部分是否扣除了?將承臺之間的梁用基礎梁來定義,并且梁的長度定義為兩個承臺之間的軸線間距,這樣對嗎?如下圖所示,我畫的梁是從軸交點1/A到3/A,長度3600.那么這個梁跟承臺有很多重疊的部分,軟件計算中扣除了嗎? 問題補充:設計院給的藍圖中,這根梁被注寫為KL8(1),即為框架梁,我用基礎梁來定義對嗎?
已采納樁承臺基礎,基礎梁與承臺重疊部分應該按承臺計算,扣除基礎梁體積的,如有疑問,匯總計算后選基礎梁點查看計算式及三維扣減就清楚了;將承臺之間的梁用基礎梁來定義,是對的,基礎梁的長度不用定義,直接按施工圖設計的平面位置畫圖即可。
2010-12-19 08:53:41
承臺梁與承臺重復的地方,軟件是算入承臺的,承臺梁是算凈長的
2010-12-19 18:36:42
樁承臺基礎,基礎梁與承臺重疊部分是扣除的。計算之后,你可以驗證。 判斷基礎梁的條件:1、看其支座負筋是標注在梁的下面;2、看其不用支設底模板。
2010-12-19 06:32:36
樁承臺基礎,基礎梁與承臺重疊部分是否扣除?軟件會安按規則扣除重疊部分。
2010-12-19 08:52:48
