  • 陜西鋼筋幾米一個搭接?
    陜西好像在99定額里說明了7m一個搭接,請問在清單計算規(guī)則里幾米一個搭接?有沒有相關(guān)的文件說明呢? 或者說鋼筋的搭接要根據(jù)鋼筋出場的規(guī)格定呢?比如9m一個搭接?另外這個9m一個搭接分不分鋼筋規(guī)格,比如直接大于12或者16是9米一個搭接,超過這個,就可能變成6m或者12m一個搭接呢?
    問題補充:清單計算規(guī)則默認的搭接8m和10m的依據(jù)是什么?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 鋼筋長度為9米的定尺長度,但是柱鋼筋是一層一個搭接或焊接,梁是上部通長鋼筋是對焊,下部鋼筋是每跨錨入支座
    2010-12-18 22:12:04
  • 清單鋼筋搭接陜西定額是這樣規(guī)定的:“計算鋼筋工程量時,設(shè)計規(guī)定鋼筋搭接長度的,按規(guī)定搭接長度計算;設(shè)計未規(guī)定搭接長度的,已包括在鋼筋的損耗率之內(nèi),不另計算搭接長度”
    2010-12-20 16:53:23
  • 陜西好像在99定額里說明了7m一個搭接,在清單計算規(guī)則里應(yīng)該是9米一個搭接,這是沒有相關(guān)的文件說明的,只是習(xí)慣計算方法。 應(yīng)該是鋼筋的搭接要根據(jù)鋼筋出場的規(guī)格定的,比如9m一個搭接,另外這個9m一個搭接是不分鋼筋規(guī)格,比如直接大于12或者16是9米一個搭接,超過這個,就可能變成6m或者12m一個搭接。 一般情況下鋼筋的出場規(guī)格是6、9、12米,我們就取9米一個搭接,這是指梁、基礎(chǔ)底板等配筋,而砼墻、柱則是一層一個搭接。
    2010-12-19 07:45:08
  • 陜西好像在99定額里說明了7m一個搭接,請問在清單計算規(guī)則里幾米一個搭接?有沒有相關(guān)的文件說明呢? 沒錯,陜西就是7米一個搭接,清單中沒有,你可以參照的
    2010-12-19 09:05:14
  • 一般按照8m一個結(jié)頭考慮
    2010-12-19 09:12:02
  • 陜西的定額 現(xiàn)在沒有明確規(guī)定
    2010-12-19 07:00:05
  • 一般定長尺寸是9米
    2010-12-20 13:43:39
主站蜘蛛池模板: 嵩明县| 昌邑市| 姜堰市| 达州市| 祁连县| 宣化县| 海城市| 怀安县| 永丰县| 溧水县| 清镇市| 化州市| 通海县| 石首市| 威信县| 舞阳县| 靖远县| 日喀则市| 志丹县| 永善县| 无锡市| 阿坝县| 宜黄县| 高碑店市| 安塞县| 通榆县| 皋兰县| 盘山县| 永德县| 石景山区| 惠水县| 鄂尔多斯市| 航空| 张家界市| 五原县| 奉化市| 清涧县| 新乐市| 清远市| 阿克苏市| 余干县|
