清風 2013-03-06 16:08:30 | 陜西省 其他專業 | 4345查看 4回答
鋼筋接頭按幾米一個計算
梁鋼筋接頭按幾米一個計算,
之前99定額中規定是7米一個接頭, 現在04定額中沒有規定,有按7米一個,也有按9米一個,9米是一個鋼筋的長度。根據你的情況,你可以選擇設置。
2013-03-07 08:48:54
一般是9m吧,除了其他異性結構的有規定外!
2013-03-11 17:00:31
梁鋼筋接頭按幾米一個計算, 陜西省一般是按7米一個接頭計算的
2013-03-06 16:14:38
一般鋼筋進場長度為9米和12米。
2013-03-09 23:01:23
