晨陽 2010-12-18 12:40:48 | 遼寧省 其他專業 | 595查看 3回答
拉筋設計規范
1.柱子中的拉筋如果圖紙沒有注明,是按箍筋間距的2倍計算,還是按照和箍筋間距一樣計算 2.剪力墻中的暗柱和端柱的拉筋間距呢 現在很多圖紙都沒有注明拉筋的信息,令我這個初學者很是困惑,希望大家多多指教
已采納1、柱子中的拉筋,不是拉筋,是箍筋的一個支,它的間距與箍筋是相同的。 2、同上。
2010-12-18 15:02:10
1.柱子中的拉筋如果圖紙沒有注明,是按箍筋間距的2倍計算,還是按照和箍筋間距一樣計算 柱子中的拉筋如果圖紙沒有注明,是按箍筋間距的2倍計算 2.剪力墻中的暗柱和端柱的拉筋間距呢 按箍筋間距的2倍計算
2010-12-18 12:42:52
1.柱子中的拉筋如果圖紙沒有注明,是按箍筋間距的2倍計算,還是按照和箍筋間距一樣計算? 答:如果設計說明沒有特殊的說明,柱的拉筋同箍筋間距 2.剪力墻中的暗柱和端柱的拉筋間距呢 答:同樣,如果設計說明沒有特殊的說明,柱的拉筋同箍筋間距 屬于柱子的箍筋里面一般就包含了拉筋,因此,如果沒有特殊說明的情況下,柱拉筋同箍筋間距 在梁中因為有側面構造筋才需要拉筋,梁中的拉筋,平法03G101-1中是有明確說明書的,按箍筋非加密區間距的2倍。
2010-12-18 13:56:11
