realfox@126.com 2010-12-18 12:08:53 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3867查看 4回答
基礎梁的計算規則
基礎梁的計算規則是什么啊,基礎梁的縱筋是伸到與之相交的梁邊然后彎折,但是當基礎梁中有暗柱時,卻是伸到暗柱的邊然后彎折,暗柱是從基礎底升起的,總不能不畫 啊,廣聯達軟件是不是有問題啊
已采納你好:有了暗柱后,畫基礎梁時的起始點不能以暗柱為支座,要畫滿基礎梁長就好了。軟件不會有問題的,應該是操作或者是設置的問題。
2010-12-18 12:14:24
梁鋼筋的計算,與支座、錨固、彎折、保護層厚、凈長有關。 要讓軟件按您的方法進行計算,就應當設置好上述5項內容。個人認為之所以沒有按您的要求進行計算,問題出在支座上。 選中該梁后,把該梁下端的支座全都刪掉,再用“設置支座”功能,選中與該梁相交的梁,以此梁為支座。用同樣的方法把該梁上端與該梁相交的梁設為支座。 這樣應該沒問題了。
2010-12-18 13:44:29
就是啊,怎么設置啊?
2010-12-18 12:21:13
我看你的計算結果是按照這個節點計算的: 上側是端部外伸節點,下側是端部無外伸節點計算的。見下圖 應該是你的梁繪制有問題,不能找到上側的基礎梁做支座,不要畫到上側梁邊上,要畫到中心線處,再重提梁跨,應該就能正確取到節點了。
2010-12-18 13:43:53
