yaning 2010-12-17 21:27:10 | 河北省 土建算量GCL2013 | 486查看 3回答
墻面的繪制
裝飾中墻面的繪制:內墻是三面砌塊墻 一面混凝土墻 墻面定義時 定義為QM-1 QM-2 分別套用砌塊墻 混凝土墻的相應子目 可報表中只有一項混凝土的 這是怎么回事?不應出來兩項嗎?
已采納砌塊墻分砼砌塊墻與磚墻,兩者裝修做法稍有不同,但砼砌塊墻與砼墻是一樣的。樓主套做法時,砼墻與砌塊墻抹灰,清單與定額是否一樣?如果報表中只有一項,說明樓主把砼墻與砌塊墻的做法做成一樣的了。那砌塊墻是砼砌塊嗎?如果不是,在清單項中就得用不同的清單,至少定額項必須分別套“磚墻抹灰”與“砼墻抹灰”。 抹灰后的墻面裝修就已經不再分砼墻與磚墻了,這時如果裝修相同,可以并在一個清單里來做。 當清單項與定額項完全相同時,盡管工程量代碼或工程量計算式不同,匯總時將合并為一個清單項與定額項。
2010-12-17 21:42:55
裝飾中墻面繪制時直接定義QM-1,然后套砌塊墻抹灰和混凝土墻在墻面定義材質填為無,軟件自動認材質。
2010-12-17 21:38:01
你套相應的定額就好了
2010-12-18 13:24:33
