yiyi332 2010-12-18 09:33:44 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3213查看 5回答
剪力墻內外側鋼筋不一樣
剪力墻外側垂直筋C14/16@75,內側C14中150,該如何在軟件上表示?
在垂直鋼筋欄輸入:(1)C14@150+(1)C14/16@75
2010-12-18 09:36:51
你好:可以這樣輸入(1)C14-150+(1)C14-150。外側加的C16-150可以在其他屬性里的其他鋼筋里輸入。 也可以這樣輸入(1)C14-150/(1)C16-150+(1)C14-150。 看第二個圖吧,第一個輸入到水平筋里了。
2010-12-18 09:37:52
剪力墻內外側鋼筋不一樣,剪力墻外側垂直筋C14/16@75,內側C14中150,該如何在軟件上表示? 我的回答:剪力墻外側垂直筋C14/16@75,內側C14中150,實際外側同一規格鋼筋間距也是150,你可以在定義墻屬性是直接在垂直分布筋欄輸入C14@150+C16@150+C14@150就是了。
2010-12-18 09:45:31
垂直鋼筋 格式1:【*】【(排數)】<級別><直徑><間距> 1、常規格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續伸入上層。 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距;
2010-12-18 09:48:09
外側(1)C14@150+(1)C16@150,這樣就是@75,; 內側(1)C14@150; 綜合后輸入(1)C16@150+(2)C14@150就可以開了。
2010-12-18 09:43:13
