深秋 2012-09-26 16:32:30 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1034查看 3回答
如下剪力墻鋼筋在軟件里如何輸入(上下兩段鋼筋規格不一樣)
如下剪力墻外側豎向鋼筋在軟件里如何輸入(上下兩段鋼筋規格不一樣),上段是c16@150,下部是C20@100,搭接
已采納你理解錯了,那16和20不是互相搭接的,正確的是16伸到基礎底,20的是在2500范圍內另外增加的,在軟件里可以在其他鋼筋里輸入的
2012-09-28 09:25:17
如下剪力墻鋼筋在軟件里如何輸入(上下兩段鋼筋規格不一樣) 我不是專家,可以解答嗎? 下面的鋼筋把它輸在剪力墻中,上面的鋼筋用梁,圈梁,壓頂代替畫。
2012-09-26 17:17:46
下面高度2500的增加鋼筋,在剪力墻屬性的其它鋼筋中編輯。
2012-09-26 16:38:07
