摩西 2010-12-17 21:49:27 | 山東省 土建算量GCL2013 | 741查看 4回答
筏板基礎防水
在《數字造價》上看到這么一段話,自己怎么做都做不成,關鍵是跨構件引用代碼,那位高手知道,請指點,謝謝問題補充:能夠實現跨構建引用代碼?
已采納尊敬的用戶,軟件中不能實現跨構件套用工程量代碼,數字造價中利用的是筏板基礎中的響應代碼進行組合的。軟件中只支持存在的代碼,后臺沒有的是不能輸入的,請您及時處理您的問題。(采納答案可以提高回復者積極性,也表示對回復者的尊重。不采納答案7天后系統扣除20積分,請您及時采納)
2010-12-20 08:21:18
其實也不用只在基礎里面輸入這么多代碼來組成表達式,你可以在基礎里面只用基礎里面的代碼來完成基礎這部分的防水,之后再去設置需要與基礎共同做防水的那段外墻,在利用外墻里面的代碼設置墻身部分的防水。匯總計算后與直接在基礎直接輸入N多個代碼計算結果是相同的,主要是分開算比較簡單、比較方便,(注意:計算防水的那段墻最好在名稱里面注明此墻做過防水,例如:“混凝土外墻(防水)”,這樣注明之后,自己會很清楚,之后在對量時也會很清晰。 至于您剛才說的這種做法,我剛做了一下,但是我沒有做出來。
2010-12-18 09:16:48
是的 它說的很對呀 這是你繪制好筏板后 但是軟件是不好布置防水的 所以你要套定額 在定額里的工程量代碼為DBMJ+ZHMMJ+WQWCFBPMMJ+WQWB*你外墻設防水的高度即可 想象下斷面即可
2010-12-17 21:56:35
回答:不能跨構件輸入代碼,只能是在相關的構件中輸入相關代碼,匯總計算后再把各個相關的數值相加。
2010-12-18 16:35:03
