52****@qq.com 2011-10-11 16:57:25 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1657查看 6回答
防水板能用筏板畫嗎
圖形算量里我的防水板用筏板畫的,基礎有一塊變截面的也想用筏板畫,可以嗎
(6)
已采納可以~~但是起名字的時候要區分開,套做法是一定也要注意區分!注意標高~
2011-10-11 16:58:40
沒問題的,定義構件及做法時區分一下; 您提到變截面處,是不是筏板變截面,你可以使用變截面功能。
2011-10-12 18:30:17
當然可以,但套定額時要根據防水板的特征來套.
2011-10-11 19:18:09
可以用筏板
2011-10-11 17:50:06
圖形算量里我的防水板用筏板畫的,基礎有一塊變截面的也想用筏板畫,可以嗎? 可以的,只要注意名稱及作法套項時按防水板套用即可。
2011-10-11 19:54:47
可以,但需要另外定義一個筏板基礎構件,套相關的定額子目,用于區別是基礎還是防水板。
2011-10-12 07:52:44
