yy 2010-12-17 18:18:20 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 441查看 17回答
內墻的做法不會套定額
重慶的朋友們,這個內墻的做法應該套哪幾條定額? 另外墻上的水泥沙漿墊層是算體積,還是算面積? 高人指教,謝謝 如圖
(17)
已采納套一個墻面水泥砂漿抹灰,再套一個乳膠漆。 把水泥砂漿厚度調整一哈:先按定額相應子目中20厚水泥砂漿的含量來確定墻面抹灰時砂漿的損耗,再將13厚1:3水泥砂漿的含量計算出來(定額單位*0.013*損耗率)5厚1:2.5水泥砂漿也如此計算,如果定額子目中水泥砂漿配合比有1:3和1:2.5的就直接調整含量,如果沒有就添加或刪除,把你計算的含量調到定額子目中去就可以(其他人工、機械不調整)。
2010-12-18 08:55:27
套一項水泥砂漿抹面子目,在套一項乳膠漆子目。
2010-12-21 17:11:45
重慶的朋友們,這個內墻的做法應該套哪幾條定額? 另外墻上的水泥沙漿墊層是算體積,還是算面積?套一個水泥砂漿抹面子目就行了按面積計算,還要套一個刮膩了,然后再套一個乳膠漆子目。
2010-12-18 08:39:50
套一個墻面水泥砂漿抹灰,根據08BJ01,應加上那個耐水膩子,再加一個乳膠漆
2010-12-18 11:19:49
1.套一個高級抹灰; 2.套一個墻面乳膠漆。
2010-12-18 13:41:21
這個做法有問題,墻面沒有墊層。
2010-12-24 08:44:34
墻上不會是水泥砂漿墊層,是寫錯了的。應該是水泥砂漿找平層。 套一個水泥砂漿抹面子目,套一個調整厚度的子目;套一個乳膠漆子目。
2010-12-17 18:26:59
我剛剛下了一個重慶的08價目表看了一下,還真沒有調整厚度的定額。你直接從AL0001-AL0011中選一個就行了 重慶定額是沒有厚度的調整,我想應該是綜合考慮了
2010-12-17 18:43:41
7+6+5=18mm,第一步套18mm厚水泥砂漿抹灰,第二步套刷乳膠漆就行了。水泥砂漿的厚度還可以調整。
2010-12-17 18:28:10
基層處理:如果是砼墻要套界面處理 2.3.4.:水泥砂漿抹灰 5,應該刮膩子,才能刷乳膠漆
2010-12-17 18:29:21
直接套用水泥砂漿抹灰
2010-12-17 20:49:27
套兩個子目,一個一般水泥砂漿抹灰,一個乳膠漆。 因為我們是四川09定額,你具體可以問下你們重慶當地一些做造價的前輩,或者套用相似的定額,如20厚的抹灰
2010-12-17 22:37:26
直接套用水泥砂漿抹灰然后套調減厚度在套刷乳膠漆
2010-12-17 21:28:29
重慶定額直接套一個水泥砂漿抹面子目就行了,然后再套一個乳膠漆子目。基層處理和拉毛都包含了
2010-12-17 22:08:51
墻上不應該標注水泥砂漿墊層,是設計標注錯誤。應該是水泥砂漿打底。 套一個水泥砂漿抹面子目,一個調整厚度的子目,一個乳膠漆子目即可。
2010-12-18 17:05:23
首先從做法上看要根據基層墻面是那種材質套用相應的墻面抹灰子目,抹灰按要求是三遍成活的定額是綜合考慮的。再套乳膠漆抹灰子目,另外基層是輕質墻、砼墻、灰砂磚的要套用界面濟子目,刷乳膠漆前要先刮兩遍膩子也就套取相應的子目。
2010-12-22 16:43:17
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
