zhangzaiying111 2010-12-17 17:20:42 | 山東省 土建算量GCL2013 | 888查看 3回答
陽臺底板頂板為什么畫不上
在鋼筋軟件中按現澆板定義布置了鋼筋,在圖形算量構件中我定義了底板頂板 繪圖室卻提示1、陽臺底板不能與現澆板重疊布置 2、陽臺頂板不能與現澆板重疊布置,我該怎么辦,
你好。我分析原因為:你在鋼筋中已經繪制了板(如果不繪制板,你的鋼筋布不上)。所以你導入到圖形中,再繪制板(也許你只是更換了板的名字),軟件會提示你板不能重疊布置。如果真不是這個原因,你就在圖形中打開板,查看此處,看到底有沒有板。就會發現問題。
2010-12-17 17:29:14
在軟件中,在同一層中是不可以畫兩塊重合的板的,你可以切換到 分層2 中,然后在畫就可以了。
2010-12-17 21:13:27
全部樓層下三維查看 注意按下F12然后將所有構件顯示 這時你就會看到你繪制位置會多了一塊板 這塊板的存在導致你繪制不上去 你可以想想你什么時候繪制的 在哪一層 在哪個分層 找到它 修改它 或者直接刪除它 都可以
2010-12-17 22:34:06
