冰天雪地 2010-10-09 16:35:52 | 山東省 土建算量GCL2013 | 871查看 7回答
房間畫不上為什么?
畫房間的時候老是提示“房間不能超出圍成其封閉區域的墻體的高度范圍”,不知道是什么原因?問題補充:房間標高就是層底標高啊。
(7)
已采納尊敬的用戶,你的樓層中可能存在跨層構件。建議您把跨層構件顯示出來修改一下,工具-選項-其他-顯示跨層構件打上鉤就可以了,按照實際情況修改構件標高就行。
2010-10-10 21:08:42
這是你定義的房間的標高,有錯誤。可能有的墻面冒高了。
2010-10-09 16:38:44
你畫的墻體必須和你設定的樓層標高是一致的,也就是在本層墻體必須是封閉的。
2010-10-09 17:40:43
就是你墻構件不是封閉的
2010-10-09 17:04:13
回答:把柱子隱藏掉,檢查一下墻體是否封閉,沒有封閉的墻體延伸一下,再去布置房間就正常了。
2010-10-09 17:19:09
檢查下墻底標高和房間的底標高,若房間超出了墻的標高就會提示的。
2010-10-09 17:16:52
你的房間標高要修改一下,不應超出當前層的標高。
2010-10-09 16:40:05
