qq412152767 2010-12-17 11:19:18 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 412查看 3回答
在鋼筋2009中導入圖形算量2008后為什么有些梁構件不見了
在鋼筋2009中導入圖形算量2008后為什么有些梁構件看不見,然后怎樣導入梁集中標注
已采納回答:在鋼筋2009中導入圖形算量2008后有些梁構件看不見,說明你是否在圖形里的分層2里設置了梁構件,按F12選擇構件,整體三維顯示看一下有沒有。梁鋼筋集中標注無法從圖形中導入,可以通過導CAD電子版的圖紙來導入識別
2010-12-17 11:53:39
軟件是不能導入集中標注的,看不見的構件是不能導入的。
2010-12-17 11:20:43
鋼筋中的標注,除了名稱、尺寸外,其余的都導不進來。
2010-12-17 11:22:11
