螞蟻拌大象 2011-02-17 16:22:57 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 921查看 3回答
在鋼筋算量軟件里面導入的梁自動識別出來后為什么不是連續的?
你好,竟真老師! 我在導入CAD圖形,自動識別出來的梁為什么不是連續的,在支點處就斷開了,在提取原位標識的時候就顯示跨數不對。請問遇到這種情況怎樣才可以在支點處斷開的梁連續在一起,還是需要自己用手畫上去。謝謝
已采納導入以后,放大節點檢查,利用延伸功能,延伸,連接起來。
2011-02-17 16:34:36
答:這是由于圖紙本身造成的,建議在導圖之前多次分解CAD圖紙,導入后如果有斷點的情況,那么解決1、刪除整根梁,在導圖界面,選擇點選識別梁 2、選中不完全的梁,點擊梁的端頭,直接拖動到設計位置 3、或者是延伸再合并
2011-02-17 16:34:06
梁構件一般一根根識別最好不容易出錯
2011-02-17 19:46:06
