56****@qq.com 2010-12-17 09:27:41 | 廣東省 安裝算量GQI | 3450查看 7回答
室外排水管的管溝土方怎么計算?檢查井的土方又怎么計算?求正解
如題,求正解,老是犯暈。問題補充:謝謝各位。再問下,假如砂井的平均底標高為-1.2m,那排水管的底標高定位為多少合適?
(7)
檢查井計算管子土方后就不再單獨計算。
2010-12-17 09:29:20
沒看見你的如題。請傳上來。
2010-12-17 09:29:27
這在廣東定額中有這方面的計算規則,在計價軟件上無法看到這類說明,因我手上沒有定額書,具體的規定也就不清楚了。
2010-12-17 09:29:37
室外排水管的管溝土方怎么計算?檢查井的土方又怎么計算? 我的回答:室外排水管的管溝土方按長度*2*(下底寬加工作面+高度*放坡系數)/2計算,若檢查井寬度或直徑小于溝寬土方體積就已經包含在溝土方中了,若大于溝寬可按外形尺寸計算出土方體積就是了。
2010-12-17 09:37:30
室外排水管的管溝土方按挖管溝長度*寬度*管道底高度計算,土方總量增加2.5%的系數,不再計算檢查井的土方。
2010-12-17 09:30:48
室外排水管的管溝土方怎么計算?檢查井的土方又怎么計算?求正解 回答:室外排水管的管溝土方按其長度按人工挖溝槽計算,檢查井按人工挖基坑計算
2010-12-17 09:39:20
挖管道溝槽按圖示中心線長度計算,溝底寬度設計有規定的,按設計規定尺寸計算,設計無規定的,可按以下規定計算: 管道地溝溝底寬度計算(單位:m) 注:(1)按上表計算管道溝土方工程量時,各種井類及管道(不含鑄鐵給排水管)接口等處需加寬而增加的土方量不另計算,底面積大于20m2的井類,其增加工程量并入管道溝土方內計算。 (2)鋪設鑄鐵給排水管道時其接口等處土方增加量,可按鑄鐵給排水管道地溝土方總量的2.5%計算。 (3)計算管道溝土方工程量時不扣除各種井類所占長度。
2010-12-17 12:15:52
