wtufndcwy 2010-12-17 09:26:53 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 755查看 3回答
軸網(wǎng)合并后,怎么刪除尺寸線
軸網(wǎng)合并后,怎么刪除尺寸線
已采納一般情況不用刪除。因?yàn)檩S網(wǎng)只是定位的功能,不會(huì)影響任何計(jì)算。 如果確實(shí)需要?jiǎng)h除,可以利用修剪軸線修剪。和修改軸號(hào)位置選擇不標(biāo)注。
2010-12-17 09:29:42
點(diǎn)修改標(biāo)注,選擇一端標(biāo)注或不標(biāo)注。
2010-12-17 09:27:48
一般單根刪除不了,只有輔軸可以
2010-12-17 09:40:08
