悟空又扮人樣 2010-12-17 08:47:45 | 廣東省 其他專業 | 1226查看 4回答
一工程抗震等級為三級,那么次梁與基礎之類的抗震等級是否也是三級
None
如果沒有特殊說明那就是了
2010-12-17 08:49:38
按正常情況是三級
2010-12-17 08:54:57
你好,如果設計說明中沒有在基礎這一塊做特殊說明的話,那么設計說明中的內容就整個工程適用,工程結構應嚴格執行工程設計總說明中的內容。故此,次梁與基礎之類的抗震等級也是三級。
2010-12-17 08:59:37
根據施工圖紙,可能相同也可能不同
2010-12-17 09:32:08
