劉軍亮 2010-12-16 20:00:36 | 山西省 土建算量GCL2013 | 609查看 6回答
圖形算量的順序是什么呢?
圖形算量的順序:先畫標準層呢?還是先畫基礎呢?還是先畫地下一層?怎么樣定義地下一層呢?
(6)
已采納你可以遵循這樣的順序,框架結構的建筑物先主體結構構件即柱、梁、板再次要結構構件比如圈梁、構造柱,再就是建筑構件比如墻、門窗、裝飾構件! 整個建筑物的順序是先地上后地下!
2010-12-16 20:35:13
先地上,后地下,先結構,后建筑,地下室設置在樓層設置里
2010-12-16 20:51:51
一般習慣是先做標準層,然后再畫其他的。
2010-12-16 20:05:10
無所謂 不過你自己嘗試下 哪個容易畫 那就先畫哪個
2010-12-16 22:29:24
一般看你的習慣是怎么繪制了,從柱、基礎、梁、板、圈梁、構造柱,墻、門窗、裝飾。先繪制地上或地下都可以。建立地下層,只需把二層設置為默認首層。
2010-12-16 21:04:52
我們學的一般順序:柱、基礎、梁、板、圈梁、構造柱,墻、門窗裝飾
2010-12-17 08:16:04
