s512265461 2010-12-16 18:55:11 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 388查看 7回答
GCL2008中山墻部分的構造柱怎么來畫啊
(7)
你可以按層高點上構造柱,再去定義一塊板,板會根據你的坡度把柱子壓到山墻上,如果沒有板的話,板可以不用套用定額子目。
2010-12-26 11:23:04
正常進入構造柱構件,繪制上去,如果頂板是斜板就使用平齊板頂功能構造柱會自動改變標高的。 那就修改構造柱的標高。
2010-12-16 19:06:17
定義構造柱畫上去,然后修改標高。
2010-12-16 18:58:59
鋼結構在圖形中也不好畫啊 用框架梁代替鋼結構繪制 因為這樣繪制之后 構造柱算到框架梁底 如果用圈梁畫 那就不正確了 因為構造柱遇到圈梁 是無影響的
2010-12-16 22:31:25
比較好的方法是,先繪制一個板,圖紙上肯定會給出最高和最低的標高,這樣就可以定義出斜板,使用平齊板頂的功能將柱子壓下去,然后選中這個柱子,在屬性了可以得到它的頂高,然后設置為具體的值后將板刪除,就可以了.
2010-12-23 09:35:51
定義構造柱直接畫上去,再按標高調整一哈。
2010-12-17 09:51:38
GCL2008中山墻部分的構造柱怎么來畫啊 回復:按照正常畫,設置成柱平齊板頂,按照構造柱的高度設置成柱頂標高
2010-12-17 13:06:59
