wangig 2009-06-30 16:29:12 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 585查看 3回答
GCL2008中不同樓層的柱不相同時,怎么設置啊
圖紙中首層。二層。。。頂層的柱都不一樣怎么設置呀,我改一層的,怎么所有的全都改了呀。問題補充:能不能說的詳細點呀 我不太懂剛學
已采納1、GCL2008中在定義柱分層(新建層)時應該將其砼標號在各自所在層中進行定義好,然后繪制一層后再進行復制到其它層,它就會自動按你設置的該構件各層及各標高范圍所輸入的屬性值進行計算工程量; 2、在其它層也要用到首層新建的構件時,應采用“新建層”來進行分別設置各層的構件屬性值和套其各自相應定額及作法(如圖示),然后繪制一層后再進行復制到其它層即可,這樣就能準確計算各層的工程量并與其相應的定額,比如在十層(或其它任意層)畫圖計算才會是正確的,其不同的定額也才是與其相對應的,否則該層的工程量與該層的定額就不是正確的了。
2009-06-30 16:46:39
如果柱的名稱相同在不同層的截面不同,可以把建立分層構件
2009-06-30 16:31:47
分成建立首層、二層……頂層柱,在首層建立柱信息,然后復制選定圖元到其它樓層,再切換到其他樓層根據該層圖紙信息修改柱的信息即可。
2009-06-30 16:42:15
