s2p2010 2010-12-16 17:51:43 | 山西省 其他專業 | 1742查看 5回答
腳手架定額如何套用
新做一套預算,土建和裝飾,腳手架定額如何列項?套用外腳手架后,是否還套里腳手架?幫忙。謝謝!
已采納砌筑綜合腳手架:適用于多層和單層建筑的磚混結構和框架間有砌體的建筑物。定額分鋼制和木制兩種腳手架,按層高6m以下和層高6m以上每超高1m分列子項。定額中綜合了內外墻砌筑腳手架、上料平臺、斜道、安全網、金屬卷揚機架以及懸空腳手架等因素。 凡按建筑面積計算了本項腳手架,除高度超過3.6m以上的天棚裝飾另計滿堂腳手架,現澆框架另計澆灌綜合腳手架和有鋼筋混凝土現澆板另計高度1m以下的澆灌運輸道外,不再計算其他腳手架費用。 地下室墻如為磚砌體或框架間有砌體填充時,也套用本定額。 2.澆灌綜合腳手架:適用于現澆框架的澆灌(并作為鋼筋、模板等安裝工序使用),如現澆框架中有剪力墻時,亦執行本定額。但框架間有砌體時需另計算砌筑綜合腳手架,有鋼筋混凝土現澆板的需另計高1m以內的澆灌運輸道。有電梯井的需另計電梯井腳手架。 地下室如為鋼筋混凝土墻體或框架梁柱時,亦按地下室建筑面積套用本定額。 計算規則:綜合腳手架工程量按建筑面積計算。 1.砌筑綜合腳手架:單層建筑物的高度,應自設計室外地坪至檐口上沿的高度為準,如有女兒墻的,其高度應算至女兒墻頂面。建筑層高以6m為準,超過6m者,每超高1米再計算增加層。增加層高度不足0.6m時,舍去不計,超過0.6m(含0.6m)時,按一個增加層計算。同一建筑物如高度不同時,應分別不同高度計算。 2.澆灌綜合腳手架:以層高3.6m為基本層,層高每超過1.2米計算一個增加層,增加高度不足0.6m時舍去不計,超過0.6m(含0.6m)時按一個增加層計算。如一個建筑物只有局部現澆框架時,澆灌架只計算這部分,磚混結構中有圈梁、單梁、構造柱的不能視為框架。 (二)澆灌運輸道:用于基礎施工時,按所澆灌基礎的實澆底面外圍水平投影面積計算,架子高度按基礎特點和施工要求選用?,F澆鋼筋混凝土板套用高度在1m以內的澆灌運輸道項目,按板的外圍面積計算
2010-12-16 21:32:58
1.綜合腳手架 2.單項腳手架(雙排腳手架,里腳手架,滿堂腳手架,電梯井架,依附斜道等)
2010-12-16 18:15:32
如果是執行綜合腳手架,按面積計算; 如果是執行單項腳手架,墻,分內外墻分別套外墻雙排腳手架,外墻單排腳手架,里雙排腳手架;里墻單排腳手架;梁套雙排外墻腳手架;柱套外墻單排腳手架;天棚裝修,超過3.6米。套滿堂腳手架。
2010-12-16 18:54:32
土建是按綜合腳手架的,但是裝飾中分為外腳手架和內腳手架
2010-12-16 19:17:31
外墻砌筑如果套取單排外腳手架,就不能再套取外墻砌筑里腳手架了,但是裝飾腳手架還是可以套取的。
2010-12-16 18:15:19
