xiajie2008 2011-04-13 13:29:53 | 山西省 其他專業 | 1857查看 7回答
山西定額,外墻抹灰如何計算腳手架
山西定額,外墻抹灰如何計算腳手架問題補充:還有如何計算垂直運輸
(7)
已采納1、如外墻抹灰和主體工程屬同一工程施工: 套綜合腳手架子目,綜合了工程結構施工期及外墻裝修腳手架的搭拆及租賃費用。 垂直運輸包含在第十四章建筑物垂直運輸定額內,不另外計算。 2、如外墻整體更新或改造項目,單獨進行外墻抹灰: 外墻腳手架按外墻垂直投影面積以平方米計算,也可以按一般施工采用吊籃架,其計算規則外腳手架按墻的外邊線長度,乘以外墻面高度以平方米計算,不扣除門、窗洞口等所占面積,但突出墻面的磚垛及附墻煙囪等亦不另計算。垂直運輸根據實際情況參考維修定額計算。
2011-04-14 08:25:13
山西定額,如果外墻抹灰是單獨的,可以按照雙排外腳手架計算。
2011-04-13 13:31:33
一個單位施工主體工程,外墻抹灰腳手架不在計算。
2011-04-13 13:33:38
套裝飾的外腳手架
2011-04-13 13:41:29
1、如外墻抹灰和主體工程屬同一工程施工: 套綜合腳手架子目,綜合了工程結構施工期及外墻裝修腳手架的搭拆及租賃費用。 2、如外墻整體更新或改造項目,單獨進行外墻抹灰: 外墻腳手架按外墻垂直投影面積以平方米計算
2011-04-13 13:44:01
已包含在主體腳手架里
2011-04-13 13:52:20
垂直運輸項目包含在第十四章建筑物垂直運輸定額內,本定額工作內容包括單位工程在合理工期內完成全部工程項目所需的垂直運輸機械臺班,不包括機械的場外往返運輸和一次安拆及路基鋪墊、軌道鋪拆等費用。所以外墻抹灰的垂直運輸不再單另計算。 外墻抹灰腳手架一般施工采用吊籃架,其計算規則外腳手架按墻的外邊線長度,乘以外墻面高度以平方米計算,不扣除門、窗洞口等所占面積,但突出墻面的磚垛及附墻煙囪等亦不另計算。
2011-04-13 16:29:27
