null 2010-12-16 17:26:22 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 579查看 3回答
您好!鋼筋工程,圖形算量之后可以直接導入計價軟件匯總價格嗎?
您好!鋼筋工程,圖形算量之后可以直接導入計價軟件匯總價格嗎?在鋼筋和圖形中沒畫完一個構建要查找定額嗎?問題補充:比如板的鋼筋畫上后,需要輸入定額嗎?
已采納在圖形中需要建立構件,套相應的定額子目,選擇相應的工程量代碼, 在鋼筋軟件中只要建立相應的構件,輸入相應的鋼筋信息,就可以了,不用套定額 鋼筋中做的工程可以導入到圖形軟件去,直接套定額,選擇相應的工程量代碼就可以了 圖形中做的工程可以導入到鋼筋中去,直接輸入鋼筋信息就可以了 圖形中做的工程計算出來的工程量可以導入到計價軟件計算造價, 鋼筋里做的工程不能直接導入到計價軟件,只有手工輸入到計價軟件里去
2010-12-16 17:44:03
鋼筋軟件是不需要套定額的,因為鋼筋信息輸入后軟件會自動計算鋼筋量 圖形軟件需要套定額,
2010-12-16 17:46:18
鋼筋中不需要套定額的,你只需繪制好鋼筋構件,匯總后在報表導出鋼筋總量。
2010-12-16 20:49:49
