huihui 2013-11-20 08:45:50 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 487查看 2回答
計價軟件問題
計價軟件只能倒進exceL表格嗎?圖形算量和鋼筋軟件算量結(jié)果都不能直接導入到計價軟件中嗎???
你好:
??? 計價軟件還能導入單位工程文件的,圖形算量文件可以直接導入到計價軟件中的,鋼筋算量文件不能導入到計價軟件中,只能在計價軟件中套上清單和定額以后,將鋼筋算量軟件中的量匯總過來的,希望對你有幫助
2013-11-20 08:49:52
圖形中,你如果套好了對應的子目。是可以直接導入到計價中的
2013-11-20 09:07:41
