月滿西樓 2010-12-16 16:35:06 | 山東省 土建算量GCL2013 | 604查看 3回答
有圖元時,更改屬性是否能一起更改計算結果?
我在做工程時,構件圖元已經(jīng)畫上,但是在檢查時發(fā)現(xiàn)套的定額有漏項,請問,這種情況下單純的修改屬性欄(只將漏項的定額添加上,不重新繪制圖元)是否能影響到工程的計算結果?
已采納不會影響結果,你套定額后,所有構件都會按此項構件的所有定額子目進行套取定額的。
2010-12-16 16:39:34
我在做工程時,構件圖元已經(jīng)畫上,但是在檢查時發(fā)現(xiàn)套的定額有漏項,請問,這種情況下單純的修改屬性欄(只將漏項的定額添加上,不重新繪制圖元)是否能影響到工程的計算結果?應該能影響的。因為屬性分為公有和私有的,你在定義構件內(nèi)調(diào)整屬性私有屬性是不變的,調(diào)整公有的會變。建議修改屬性時要在繪圖區(qū)選中構件,然后再修改屬性,這樣才會修改過來。然后再套定額保存計算,這樣做就萬無一失。
2010-12-16 16:45:23
修改做法后(套定額)重新匯總計算對結果沒影響。
2010-12-16 16:39:57
