學海無涯 2008-12-25 13:15:49 | 山東省 土建算量GCL2013 | 804查看 3回答
鋼筋10.0,有個工程是左邊是框架結構右邊是磚混結構,兩個結構是一體的在建樓層時我建了屋面層t
1.鋼筋10.0,有個工程是左邊是框架結構右邊是磚混結構,兩個結構是一體的在建樓層時我建了屋面層,屋面層標高是女兒墻的標高,可是畫完女兒墻構造柱匯總計算時提示,框架結構的女兒墻的構造柱鋼筋長度為0,我看了一下定義屬性沒有錯誤,磚混結構的女兒墻沒有提示,為什么框架結構的提示錯誤,為什么。標高也都核對過沒有錯誤,不要告訴我用單構件輸入熬。。。。。。。。。 2.女兒墻的壓頂鋼筋是否能繪圖計算。
已采納1.你把構造柱的屬性里設置插筋改為縱筋錨固試一下。 2.女兒墻壓頂可以用圈梁來畫。
2008-12-25 13:24:40
答:1、你修改一下計算設置里的抗震框架柱伸出縱筋高度為0,然后再匯總計算 2、女兒墻壓頂的鋼筋可以用圈梁來代替計算
2008-12-25 13:21:21
屋面層的層高應該等于女兒墻的高度,構造柱的標高、高度不要定義,取默認值。 框架柱的縱筋露出長度設置為0. 女兒墻壓頂用圈梁處理。
2008-12-25 13:23:15
