fz****@163.com 2010-12-16 10:09:01 | 北京市 土建算量GCL2013 | 593查看 7回答
GCL2008圖元刪除后不能重新繪制
在GCL進行工程繪制時,從GGJ中導入的圖形,由于對圖形不滿意,刪除該構件再重新繪制時,軟件提示與同類構件重復,不能再繪制,但界面及三維圖上都沒有顯示,這如何解決。 將第一層的墻導入下一層時,墻上的墻洞導入后并未顯示,重新繪制時軟件提示重復,我只好將一層的墻洞重新導入后才解決問題,請問這是什么原因?
(7)
已采納您好,您按F12,顯示所有構建。然后看一下上下層的標高時候已經設置到了這一層。
2010-12-16 11:44:55
將第一層的墻導入下一層時,墻上的墻洞導入后并未顯示,重新繪制時軟件提示重復,我只好將一層的墻洞重新導入后才解決問題,請問這是什么原因? 答:圖形算量中墻里面有“墻洞”,墻洞是單獨畫到墻上去的,而不是墻自帶的,只把墻復制過去,墻洞沒復制過去,那墻上是不會有墻洞的。至于你重新布置時系統說重復,那可能是標高的問題。
2010-12-16 11:50:41
應該是有些小零碎的構建的e你放大了看
2010-12-16 10:14:29
也有可能是墻柱標高,未按樓層默認設置的原因
2010-12-16 10:16:14
有時顯示不準。點---構件--批量選擇---全打鉤,---再刪除一次
2010-12-16 10:16:50
可能是隱藏了吧,你點批量選擇,看有沒有那個構件,如果有選擇上后刪除,再重新繪制看看
2010-12-16 10:16:43
第一個問題可能是導入GGJ后構件識別時將構件拆散了,比如在柱范圍內有短梁;放大柱范圍,框選梁,就能發現短梁。
2010-12-16 10:19:37
