  • GCL2008 被誤認為病毒刪除了,我怎么才能安裝上?
    GCL2008 我用的殺毒軟件是趨勢科技 它把GCL2008誤認為是病毒 我把它隔離了后 我的GCL2008 就打不開了 我在添加刪除程序里將GCL2008卸載了 再重新安裝 GCL2008的圖標就沒有了 原先我做的GCL2008工程也打不開了!
    問題補充:有人讓我在安全模式下安裝試試 我在安全模式下安裝后還是沒有GCL2008圖標 原來做的GCL2008就是無法打開 原來的GCL8.0能打開(GCL8.0一直就沒有問題)
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可能是GCL2008算量軟件與你安裝的殺毒軟件有沖突,可以將此問題反映給廣聯達公司進行解決即可。本軟件與瑞星殺毒軟件沖突的問題已經解決了。你也可以暫時卸載目前安裝的殺毒軟件,安裝金山毒霸殺毒軟件,重新安裝GCL2008軟件后,就能正常使用了,你不妨試一下。
    2009-03-08 02:05:40
  • 別著急,文件打不開是因為程序不能正常使用,文件在,說明沒丟。 建議把有沖突的殺毒軟件刪除,重新安裝軟件,就能正常使用了。
    2009-03-07 18:04:59
  • 把你的殺毒軟件中掃描的設置為信任,就可以了,你一定是卸載不完全,在卸載后把注冊表在清理一下,在重新安裝,一般就可以了
    2009-03-07 18:06:07
  • 換一個殺毒軟件吧,我用過賣咖啡的也有過這樣的情況
    2009-03-07 18:19:56
  • 先殺毒軟件關閉,重新安裝2008如果運行正常,說明你的殺毒軟件有沖突。
    2009-03-07 18:34:57
  • 還殺毒軟件,網上免費的殺毒軟件多的是!
    2009-03-07 18:40:20
  • 我的也有這種情況,先殺毒軟件關閉,重新安裝2008如果運行正常,說明你的殺毒軟件有沖突, 處理方法:把你的軟件不要隔離,放進殺毒軟件的信任區域,這樣就正常了。
    2009-03-07 18:47:18
  • 與趨勢科技殺毒的這種情況確實存在。除了換殺毒軟件之外還可以嘗試在趨勢科技殺毒軟件的設置找找有沒有什么地方可以設置白名單將圖形算量加上。 工程不會有問題的,主要是程序安裝出的問題。
    2009-03-07 19:03:53
  • 暫時不要使用趨勢科技殺毒軟件。和廣聯達公司聯系由他們來協調。
    2009-03-07 19:14:28
  • 你將此問題反映給廣聯達公司進行解決!這樣廣聯達公司的軟件就會改進的!另,上面已經說的很多了,你可試試看!還有,所有的電子版請“備份”!總之,不能急!急,會出亂子的!靜下心來處理!試試看!祝你成功!
    2009-03-08 14:31:11
  • 建議你把原有的軟件都完全卸載,然后再重新安裝; 注意要把殺毒軟件關閉
    2009-03-07 21:24:23
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 都兰县| 唐河县| 无极县| 峨山| 炉霍县| 莱芜市| 江源县| 德保县| 景泰县| 赣州市| 泸溪县| 蒲江县| 萝北县| 常宁市| 高青县| 通许县| 翁牛特旗| 无为县| 阳原县| 丰城市| 六安市| 兴义市| 泗洪县| 应用必备| 东莞市| 吴旗县| 新竹县| 潮州市| 清新县| 高邮市| 赤城县| 封丘县| 万盛区| 清水河县| 宁南县| 营口市| 重庆市| 盱眙县| 哈密市| 岚皋县| 顺义区|
