  • 規費,稅金報高了
    投標報價書規費,稅金報高了。原來調價調的匯總表沒改, 結算怎么處理 結果都在5.6%左右了,總價是最低價中的標,審計調下來 我們就吃虧了。15萬本該在直接費里,怎么辦?招標文件規費本該3.7%,稅金3.44%{按實結算},excel沒設關聯 還是原來價的。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    招標文件規費本該3.7%,稅金3.44%{按實結算},你不按照要求報價,怎么還中了標啊,你是不響應招標文件啊。 我是搞審計的,你這種情況,審計時一定要割下來的。一是規費、稅金按實結算,雖然你的稅金總價高了,但是你報的費率一般是不改的,只不過你沒有關聯上而已。二是清單招標一般都是固定單價招標,單價中是不含規費、稅金的,工程量變化了,稅金肯定要變,只能按照招標文件或者你報的費率調整。三、稅金一般按照當地實際稅率計算。 是的,審計時只能按照依據辦事。很難調整啊 不是按照你的費率,審計時要綜合考慮招投標資料中的約定,你報的和招標文件一樣還行,如果高了,就按照招標文件了。相互矛盾的地方,一般的都是從低原則。 呵呵!多變更,多簽證,盡量推翻幾項原來的報價什么的,方法很多,看你如何變通。
    2010-12-16 14:21:55
  • 投標報價書規費,稅金報高了。原來調價調的匯總表沒改, 結算怎么處理 結果都在5.6%左右了,總價是最低價中的標,審計調下來 我們就吃虧了。15萬本該在直接費里,怎么辦?招標文件規費本該3.7%,稅金3.44%{按實結算},excel沒設關聯 還是原來價的。 如果是“固定總價合同”或是“固定單價合同”,那么稅金和規費報高了,審計方也是不能給動的。因為價高的給動,那么我價報低的也應該給動,那不就無法結算了,招、投標不就廢了嗎。
    2010-12-16 06:26:32
  • 規費稅金報高了,但是你們是最低價中標,一般理解為參合考慮的。審計不應該割下來。你放心好了。合同價就具有法律效力,除非是違法合同或顯示公平的合同。 即綜合考慮了。
    2010-12-16 06:24:57
  • 規費,稅金報高了?你放心好了報高的部分結算時是不能動的。
    2010-12-16 08:34:24
  • 規費和稅金屬于不可競爭費,那你們就吃虧了
    2010-12-16 09:13:30
主站蜘蛛池模板: 缙云县| 阜平县| 铁力市| 博白县| 海安县| 城口县| 武安市| 大方县| 宁武县| 清丰县| 长寿区| 青海省| 峨边| 水富县| 大名县| 丰宁| 莱州市| 保山市| 区。| 白沙| 深水埗区| 涡阳县| 资中县| 黔江区| 开化县| 乐业县| 大田县| 四平市| 无为县| 高邮市| 新泰市| 武平县| 迁安市| 乡宁县| 湾仔区| 额敏县| 富宁县| 通海县| 龙南县| 和平区| 玛多县|
