冷雨 2010-12-15 21:50:49 | 山東省 其他專業 | 2339查看 3回答
投標報價書規費,稅金報高了
投標報價書規費,稅金報高了。原來調價調的匯總表沒改, 結算怎么處理 結果都在5.6%左右了,總價是最低價中的標,審計調下來 我們就吃虧了。15萬本該在直接費里,怎么辦?招標文件規費本該3.7%,稅金3.44%{按實結算},excel沒設關聯 還是原來價的。
已采納1、如果簽訂的是固定總價合同,一般情況是不能改變合同價款的不用擔心; 2、如果是固定單價合同,規費及稅金是不在固定單價之內的,是單獨計取的,審計方就有可能給降下來的,只能審計時講明原因,盡量取得審計方的理解,并做做工作,看看怎樣了。 3、如果是全費用固定單價合同,不用擔心,審計方是無權改變合同單價的。
2010-12-16 09:23:52
招標文件規費本該3.7%,稅金3.44%{按實結算},你不按照要求報價,怎么還中了標啊,你是不響應招標文件啊。 我是搞審計的,你這種情況,審計時一定要割下來的。一是規費、稅金按實結算,雖然你的稅金總價高了,但是你報的費率一般是不改的,只不過你沒有關聯上而已。二是清單招標一般都是固定單價招標,單價中是不含規費、稅金的,工程量變化了,稅金肯定要變,只能按照招標文件或者你報的費率調整。三、稅金一般按照當地實際稅率計算。
2010-12-16 14:23:21
投標報價書規費,稅金報高了。原來調價調的匯總表沒改, 結算怎么處理 結果都在5.6%左右了,總價是最低價中的標,審計調下來 我們就吃虧了。15萬本該在直接費里,怎么辦?招標文件規費本該3.7%,稅金3.44%{按實結算},excel沒設關聯 還是原來價的。 因為是你中標并施工這個項目的,如果合同簽證的是“固定總價或是固定單價合同”的話,規費和稅金報高審計方也是無權下調的,因為我報高的你下調了,那么報低的審計方也應該給往上調的,那招標不就白招標了嗎。
2010-12-16 06:34:45
