笨笨 2010-12-15 13:55:30 | 北京市 其他專業 | 617查看 5回答
措施費的問題
在用定額計價時,采用有安全文明施工措施費的模板時。做出的總造價是否已包括了措施費呢!
已采納在用定額計價時,采用有安全文明施工措施費的模板時。做出的總造價已經包括了措施費;
2010-12-15 14:07:29
在用定額計價時,采用有安全文明施工措施費的模板時。做出的總造價是否已包括了措施費呢! 回復:包括
2010-12-15 13:58:24
在用定額計價時,采用有安全文明施工措施費的模板時。也需要在措施費欄輸入“安全文明措施費”做出的總造價才能包括在措施費中的。
2010-12-15 13:58:24
措施費還包括腳手架,模板、垂直運輸,你所說的采用安全文明施工費措施費的模板,在預算中的措施費里面沒有輸入,總造價中是不包含的!
2010-12-15 14:00:17
您好,在措施費用模板里面的組價是需要自己組的。例如安全文明施工費,是按照計算公式組價,這樣就需要您填寫計算基數和費率。如果是按照定額組價,您就需要輸入定額號和工程量。
2010-12-15 13:58:10
