歲月流沙 2010-12-15 13:35:41 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 720查看 3回答
鋼筋算量里怎樣用單構(gòu)設(shè)置樓梯鋼筋
鋼筋算量里怎樣用單構(gòu)設(shè)置樓梯鋼筋,希望截圖說明 謝謝
已采納樓梯單構(gòu)件輸入---構(gòu)件管理--添加構(gòu)件--樓梯---輸入名稱--數(shù)量---確定--參數(shù)化輸入--選擇圖集--在左邊的導(dǎo)航欄選擇類型--在彈出的圖形中修改尺寸輸入鋼筋信息--計(jì)算退出。 按這個(gè)步驟把樓梯的構(gòu)件一一做完。 --借用你截的圖,說一下:先輸入“TB-1”(即樓梯板1),在輸入數(shù)量--- 輸入完梯板,只輸入“TL”,(梯梁); 再輸入“PTB”(平臺板)
2010-12-15 13:47:02
先建樓梯構(gòu)件,輸入數(shù)量,選擇樓梯參數(shù),修改數(shù)據(jù)及鋼筋信息即可。
2010-12-15 13:39:34
請?jiān)谶@里面找。
2010-12-15 13:43:00
