  • 鋼筋算量軟件中,保護層厚度怎樣設置:3
    鋼筋算量軟件中,工程設置——樓層管理中——樓層定義下面——樓層鋼筋缺省設置—保護層厚度怎樣設置: 圖紙內容為: 1、地下室底板下部鋼筋、獨立柱基、基礎拉梁、樁:40 2、地下室底板上部鋼筋: 25 3、地下室外墻外側鋼筋 35 4、地下室外墻內側鋼筋 20 0。000m層下有3層地下室
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你這樣的保護層厚度,只有在定義屬性里的其它屬性(第十六項)中去設置了,在工程設置里是不好設置的
    2008-07-01 16:59:13
  • 在計算設置里設好后,再在這些構件的屬性編輯器里修改其保護層厚度,即它們的私有屬性
    2008-07-01 16:59:30
  • 答;根據設計據實調整。
    2008-07-01 16:59:48
  • 我同意樓上的說法,沒法集中設置了,只能那樣設置
    2008-07-01 17:00:26
  • 在定義構件時,有個其他屬性,點開加號,有保護層厚度,自己根據實際值修改即可
    2008-07-01 17:03:19
  • 同屬于一種構件范圍的,可以取一個平均值。其實這些保護層對工程量的影響應該很小吧:)
    2008-07-01 17:03:19
  • 我覺得最好是在定義屬性里的其它屬性中設置。
    2008-07-01 18:58:53
  • 新建構建時,在構件的屬性編輯器中就可以修改,此時“保護層厚度”一欄中的數據默認為在樓層管理時輸入的保護層厚度。此時將數值修改為圖紙規定的數值即可。而且“保護層厚度”為黑色字體,即為私有屬性,修改該屬性不會影響已經繪制好的圖元構件。如果你在修改數值之前繪制了該構件,需要逐個修改。
    2008-07-01 19:01:37
  • 在建立單個構件的時候,在屬性里單獨修改其保護層,不能集中的設置保護層厚度了。
    2008-07-01 17:17:27
  • 鋼筋算量軟件中,工程設置——樓層管理中——樓層定義下面——樓層鋼筋缺省設置—保護層厚度怎樣設置: 圖紙內容為: 1、地下室底板下部鋼筋、獨立柱基、基礎拉梁、樁:40 2、地下室底板上部鋼筋: 25 3、地下室外墻外側鋼筋 35 4、地下室外墻內側鋼筋 20 0。000m層下有3層地下室 答:在工程設置中設置,地下室底板按下部40輸入,外墻 按外側35輸入,因為圖集中也沒有底板的上保護層和墻的內側保護層,圖紙設計只是為了更好的控制吧。
    2008-07-01 20:26:04
  • 答:根據圖紙的要求,你直接在樓層管理下的保護層中輸入圖紙上的要求即可.這部分是公共屬性.修改后,構件會隨這里的修改,而應用到所有的構件.
    2008-07-01 17:40:37
    2008-07-01 17:42:11
  • 在建立樓層構件時按圖示要求單獨設置,遇到外墻內外側不一致時,你就輸入兩個數的平均值吧,因為現在的軟件還沒有考慮到內外側不一致的設置。
    2008-07-01 18:41:56
主站蜘蛛池模板: 襄汾县| 天等县| 赤壁市| 涿州市| 江口县| 乐至县| 泽普县| 且末县| 阳东县| 卢龙县| 年辖:市辖区| 建湖县| 崇阳县| 彭山县| 屯门区| 乌鲁木齐市| 突泉县| 克东县| 鄂托克前旗| 福贡县| 张家口市| 长顺县| 利川市| 牡丹江市| 曲水县| 青岛市| 临朐县| 建昌县| 宜兰市| 剑川县| 泾川县| 县级市| 梨树县| 拉孜县| 左权县| 工布江达县| 莫力| 前郭尔| 卫辉市| 新乐市| 登封市|
