gd****@163.com 2010-08-19 12:48:48 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 986查看 5回答
鋼筋抽料2009,在同一樓層中,在同一位置,如何畫標(biāo)高不同的兩層板。
比如首層中,已畫板面標(biāo)高為3.00米的二層板,但首層局部有夾層,夾層標(biāo)高為1.50米,嘗試過繪圖,但軟件會提示板不能重復(fù)布置,但實際上在定義板時,板的標(biāo)高已分別定義為3.00及1.50。問題補(bǔ)充:謝謝GXZ的回復(fù)。因1.5米結(jié)構(gòu)平面面積小(整層面積有幾百個平方米,但這個所謂的夾層才十幾平米),圖紙也只是在二層板中另外給出1.5米層的結(jié)構(gòu)。如果新建樓層,軟件中的樓層將不能和圖紙上的樓層一一對應(yīng),這樣的樓層定義會有些亂。希望軟件能增加這個功能:只要板的標(biāo)高不同,就能在同一位置繪圖。其實梁已經(jīng)實現(xiàn)了這個功能。另外,軟件也有三維顯示的功能,查看起這樣的板來也是方便的。
已采納1、大多數(shù)板在分層一中進(jìn)行處理; 2、剩下的夾層的板,切換到分層二,繪制好板之后呢,記得選中分層二的夾板修改它的屬性,即可,記住,一定要選中板再修改,因為標(biāo)高信息是私有屬性
2010-08-20 14:32:05
1、在分層中處理 2、可以先畫夾層板修改標(biāo)高,再畫首層板也可以,但是布置板的受力筋時比較麻煩 3、建議采用:做鋼筋時用辦法1;做圖形時采用做法2
2010-08-19 14:32:28
這要在“分層”中布置其中的一塊板,在同一層布置時,雖然也設(shè)置了標(biāo)高,它會把原先布置的板刪除。
2010-08-19 12:51:35
先畫一塊板,調(diào)整標(biāo)高到為一塊板標(biāo)高,轉(zhuǎn)到分層2,畫另一塊板,可以調(diào)整標(biāo)高.
2010-08-19 13:04:31
利用分層來畫就行,三維也要通過分層來看。
2010-08-20 09:47:59
