  • 腳手架費用?
    1、砌筑用的是砌筑腳手架,那抹灰用的是不是裝飾鋼管架?還是砌筑和抹灰只套取一遍腳手架? 2、3.6米以內和以外是只的砌筑墻的高度嗎? 謝謝
    問題補充:3.6米以內和以外是指的砌筑墻的高度嗎? 3、假如墻是雙面抹灰的話,是不是腳手架的工程量應該乘2?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、砌筑和抹灰只套取一遍腳手架。 2、3.6米以內和以外是指的砌筑墻的高度。 墻是雙面抹灰的話,腳手架的工程量不應該乘2。
    2010-12-15 09:04:53
  • 砌筑用的是砌筑腳手架, 砌筑和抹灰只套取一遍腳手架; 3.6米以內和以外是指的砌筑墻的高度;
    2010-12-15 08:58:16
  • 1、砌筑用的是砌筑腳手架,抹灰用的是裝飾鋼管架。 2、3.6米以內和以外是指的砌筑墻的高度。
    2010-12-15 09:12:29
  • 外墻腳手架只能計算一次,如果是二次裝修可以計算二次,腳手架根據實際套用,可以是鋼管腳手架也可以是竹腳手架 3.6米以內或以外是指層高
    2010-12-15 09:19:10
  • 砌筑和抹灰在定額套用時只記取一次的,套用綜合腳手架即可。墻體雙面抹灰也不是工程量乘以2的。只套用綜合腳手架就行了。如果層高超過3.6米以上,符合計算規則要求的可以計算滿堂腳手架即可。
    2010-12-15 09:59:14
  • 1、采用綜合腳手架時,綜合腳手架已綜合考慮了施工主體、一般裝飾和外墻抹灰腳手架。如果不是綜合腳手架,外墻計算一次外墻腳手架即可,內墻按里腳手架計算,室內高度小于等于3.6米時,裝飾用的簡易腳手架包含在抹灰定額中,不能另外計算腳手架費的,室內高度在3.6m以上時,可增列滿堂腳手架,但內墻裝飾不再計算腳手架,也不扣除抹灰子目內的簡易腳手架費用。內墻高度在3.6m以上且無滿堂腳手架時,可另計算里腳手架費用。 2、3.6米以內和以外不是砌筑墻的高度,應該是室內凈高(地面到天棚底)。 3、假如墻是雙面抹灰的話(超過3.6米時,天棚不裝修沒有滿堂腳手架)),抹灰用里腳手架的工程量應該按雙面計算的。 應該套用裝飾樓地面工程中的混凝土墊層定額子目。
    2010-12-15 09:58:41
    2010-12-15 08:59:08
  • 山西05土建定額中,腳手架章節沒有提出砌筑和抹灰的用法及計算方法。一般來說如果砌筑和粗裝是同一個隊伍則不需要重復計算,如果是兩個隊伍,考慮裝飾借用土建的腳手架,則需要考慮格外增加借用的費用。 3.6m指的是砌筑的高度。
    2010-12-15 10:53:49
  • 3.6米以內和以外是指的砌筑墻的高度,一般提到3.6米以內和以外指的就是里腳手架或者是滿堂腳手架。腳手架的工程量是指墻面的面積。
    2010-12-17 18:57:19
主站蜘蛛池模板: 吴桥县| 莒南县| 霍林郭勒市| 大新县| 克东县| 会东县| 琼结县| 肇州县| 天等县| 南部县| 九龙县| 彰化市| 大同市| 宁都县| 博爱县| 城固县| 当阳市| 石阡县| 安义县| 封丘县| 泽州县| 镶黄旗| 将乐县| 固镇县| 武清区| 新乐市| 阜宁县| 青浦区| 石屏县| 瓮安县| 上虞市| 教育| 雅江县| 新邵县| 元氏县| 浦北县| 太谷县| 禄劝| 新安县| 淮北市| 无为县|
