  • 土建腳手架和裝飾腳手架是否分別計算,
    土建腳手架和裝飾腳手架是否分別計算,
全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}
    關于土建腳手架和裝飾腳手架是否分別計算的問題,應該根據工程施工和發包情況而定:若該工程采用總包的方式進行發包時,該工程費中的腳手架費用已含裝飾工程所用腳手架的費用;若采用的是土建工程和裝飾工程分別發包且裝飾工程施工時不能利用土建工程的腳手架,即裝飾工程的腳手架需要單獨搭設時,是需要分別計算土建和裝飾工程的腳手架工程費,但土建只提供主體的應按比例扣回大約是扣回30%!
    2008-07-18 19:00:58
  • 在北京01定額分別計算 裝飾層高超過3.6米才計算
    2008-07-19 14:09:07
  • 2005定額需要分別計算
    2008-07-18 21:22:11
  • 土建腳手架和裝飾腳手架當然要分別計算了
    2008-07-18 21:25:29
  • 是要分別計算
    2008-07-18 21:43:55
  • 可套綜合腳手架和單項腳手(按建筑外門窗洞站外墻面積多少,來考慮的)。
    2008-07-18 22:35:54
  • 要按照計算規則分開計算。
    2008-07-18 18:34:07
  • 我認為一般都是套土建腳手架,除非你在裝飾工程里遇到了不適用土建的項目,那時你就要考慮用裝飾腳手架了
    2008-07-18 18:34:43
  • 如果是總包單位綜合腳手已含不另計如果是兩家公司的話則分別計算但土建只提供主體的應按比例扣回大約是扣回30%
    2008-07-18 18:36:19
  • 補充一點:腳手架分結構腳手架和裝飾腳手架和砌筑腳手架,一般都要計算,按各自的計算規則計算。(主體結構和裝飾是一家單位),如果主體和裝飾不是一家隊伍做就要單獨套用主體腳手架和內外裝飾腳手架。對于干掛裝飾的外裝飾單獨套外裝飾腳手架和整體腳手架。有裙房和塔樓的工程分別計算整體腳手架和主體腳手架和外裝飾腳手架。
    2008-07-19 11:03:39
  • 05定額是要分別計算的
    2008-07-18 18:48:02
  • 你說的是2000定額的話,土建腳手架一般包括簡單的裝修腳手架,像外墻干掛石材及貼鋁板等高檔的裝修時,要另外計算,包括室內的二次裝璜都要另外來算的. 如果是2005定額的話,那就是肯定要另外單獨來計算了.
    2008-07-19 09:00:50
  • 要按照工程承包方式的,不同來計算劃分。
    2008-07-18 18:56:39
  • 我認為一般都是套土建腳手架,如果單獨施工裝飾部分時要套用裝飾腳手架
    2008-07-18 19:37:06
  • 土建腳手架和裝飾腳手架是否分別計算, 回答:首先如果綜合腳手架就不計取了,執行單項腳手架,就各計取各的。
    2008-07-18 19:40:57
  • 要具體問題具體分析,裝飾腳手架用與單獨列項時而砌筑腳手架子除了砌墻外抹灰也包括在內了。
    2008-07-18 19:52:23
  • 山西省2000年定額對土建裝飾腳手價是有解釋的,查一下看看
    2008-07-21 13:00:30
  • 如果你是總包單位一般都是用綜合腳手架,是單獨搞裝修就執行裝飾腳手架。
    2008-07-18 20:42:06
主站蜘蛛池模板: 明水县| 淳化县| 胶州市| 五台县| 宣汉县| 莆田市| 柘城县| 桂平市| 应城市| 泰安市| 广汉市| 革吉县| 图片| 万载县| 东兰县| 博湖县| 锡林浩特市| 潢川县| 文成县| 建瓯市| 吉安县| 鹿邑县| 盐城市| 天祝| 迁西县| 江华| 南澳县| 海盐县| 都匀市| 琼中| 万荣县| 胶南市| 鄂托克旗| 通道| 嘉禾县| 濉溪县| 山西省| 金塔县| 梧州市| 舟山市| 丹东市|
