  • 關于按實結算問題
    比如說在做預算的時候,不能確定施工時機械臺班的數量是多少,那么先按定額來算。 到時候按實結算的時候,實際發生的與定額臺班數量不統一。 這樣的情況是不是要調整定額內的機械臺班數量與實際相同在進行按實結算呢? 還有就是,如果做預算的時候。已經計了某項費用,但是實際卻沒發生,那這樣的情況該怎么進行按實結算? 謝謝。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你理解的按實結算是錯誤的,所謂按實結算就是工程量按照實際發生的工程量,定額按照當前現行的定額執行,發生什么內容就套什么子目,規費按照國家文件按實收取,這就是按實結算的意思,現場實際發生的機械臺班和人工工日是不能按實際調整的, 工程相關費用是按全年綜合取定,包干使用的,無論現場發生與否均不能調整的 多出的一臺塔吊辦理簽證可以多計算一臺塔吊的基礎和進退場費用,但定額里垂直運輸費是不能調整的
    2010-12-15 08:33:16
  • 按合同的約定結算,實際卻沒發生正常不計
    2010-12-15 08:32:04
  • 據實結算是針對工程量而言。
    2010-12-15 12:55:29
  • 機械臺班數量,隨定額走,如果確有差別,經簽證,可以在結算時調整; 沒有發生的費用,一般不扣除。例如,冬雨季施工增加費,當施工沒經過冬季也沒經過雨季,也不扣除。
    2010-12-15 08:33:12
  • 辦法只有一個,要么是定額或按實結算,不可能兩者兼顧。
    2010-12-15 08:30:16
  • 工程施工中使用的機械,人工和材料,原則上是按照工程量計算并套用定額的,除非定額解釋中允許做換算的意外,定額的含量是不允許做換算的,比如說在做預算的時候,機械臺班是按定額來算的 實際發生的與定額臺班數量不統一 這樣的情況是不允許調整定額內的機械臺班數量的,也就是不能按照實際發生的臺班數量進行按實結算的;
    2010-12-15 08:32:40
主站蜘蛛池模板: 蒲江县| 陇西县| 敦煌市| 武安市| 甘泉县| 凉城县| 登封市| 富顺县| 瑞安市| 茂名市| 洪江市| 九龙县| 正安县| 西昌市| 仁寿县| 江津市| 孝昌县| 沈丘县| 山东省| 东台市| 乐清市| 子洲县| 蓝田县| 抚远县| 宁明县| 岱山县| 彰武县| 灵寿县| 阿合奇县| 贵德县| 井陉县| 达尔| 昂仁县| 团风县| 策勒县| 璧山县| 白沙| 资中县| 乾安县| 渭源县| 北辰区|
