qia2li 2010-12-14 20:55:40 | 海南省 土建算量GCL2013 | 2297查看 2回答
關(guān)于獨(dú)立柱裝飾和墻面裝飾的問題
問題一:墻面裝飾,墻面底標(biāo)高0,頂標(biāo)高3.5,墻面裝飾起點(diǎn)標(biāo)高0.8終點(diǎn)標(biāo)高3.5。匯總的時候?yàn)槭裁磿霈F(xiàn)位置非法,不能超過父墻所在的范圍; 問題二:單獨(dú)的一個柱子,為什么做獨(dú)立柱裝修的時候不能被識別成獨(dú)立柱,但是第一層的柱子都能被識別,而且是把第一層已經(jīng)做好了的獨(dú)立柱復(fù)制到第二層,第二層做獨(dú)立柱裝飾時卻不能被識別成獨(dú)立柱。 問題三:軟件在做定額做法定額匯總的時候會出現(xiàn)本來已經(jīng)設(shè)置的做法丟失?就是本來已經(jīng)輸入了,但是有時候匯總的時候會變成沒有設(shè)置
已采納1、檢查下是否選擇了依附墻體材質(zhì)欄 2、我試了下可以的,是不是你的柱子標(biāo)高沒有設(shè)置成軟件默認(rèn)的標(biāo)高。 3、目前沒有遇到你說的情形 在是否計算單梁欄選擇“是”即可。算天棚抹灰時梁的側(cè)面會計算的。
2010-12-14 21:01:24
問題一:墻面裝飾,墻面底標(biāo)高0,頂標(biāo)高3.5,墻面裝飾起點(diǎn)標(biāo)高0.8終點(diǎn)標(biāo)高3.5。匯總的時候?yàn)槭裁磿霈F(xiàn)位置非法,不能超過父墻所在的范圍; 檢查一下裝飾構(gòu)件和墻構(gòu)件的標(biāo)高設(shè)置的是否正確; 問題二:單獨(dú)的一個柱子,為什么做獨(dú)立柱裝修的時候不能被識別成獨(dú)立柱,但是第一層的柱子都能被識別,而且是把第一層已經(jīng)做好了的獨(dú)立柱復(fù)制到第二層,第二層做獨(dú)立柱裝飾時卻不能被識別成獨(dú)立柱。 在二層這根柱子是否和其他構(gòu)件相連接了; 問題三:軟件在做定額做法定額匯總的時候會出現(xiàn)本來已經(jīng)設(shè)置的做法丟失?就是本來已經(jīng)輸入了,但是有時候匯總的時候會變成沒有設(shè)置 檢查一下設(shè)置的是否清單項(xiàng),而定額項(xiàng)沒有輸入;
2010-12-14 20:59:13
