ssheng001 2010-12-14 18:09:16 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 718查看 2回答
關于基礎筏板承臺視頻事宜
廣聯達公司的專家們好,請問,你們能否出一套針對筏板及筏板承臺,超深電梯井的視頻呢。在超大項目中,筏板布筋的種類多,層數多,承臺分級放坡多,標高多,請問能否針對這一特點出一套視頻,放在網上供大家學習呢
已采納你這個建議由價值,可以在本網站【意見反饋】欄提出來。也可以在調研問卷中提出來。
2010-12-14 18:27:21
建議你直接向廣聯達公司反映,大家會支持你的;
2010-12-14 18:26:16
承臺3那個基礎鋼筋該怎么表示啊,另一個基礎與筏板接會處變截面怎么表示,自動生成的嗎?問題補充:下邊那個基礎的鋼筋需要在其他鋼筋中標注嗎
已經在承臺基礎設定扣減筏板基礎面筋為否,但是計算還是扣減了只計算了錨固,鋼筋三維顯示也是扣減了,請各位專家給予指導,謝謝。
筏板基礎的負筋是C18-150下面有個括號里面寫著(底面下層局部補強筋)是什么意思?怎么布置? 謝謝了!問題補充:底面下層局部補強筋起什么作用 用軟件怎么布置? 拜托各位了!
老師如果是筏板基礎,那么墻就是從筏板基礎底開始生根的,如果是條基或者獨基或樁承臺
老師如果是筏板基礎,那么墻就是從筏板基礎底開始生根的,如果是條基或者獨基或樁承臺,這種帶有基礎梁或者基礎聯系梁的。墻就是從梁頂開始生根的,這么理解是正確的嗎
