dujuan0406 2010-12-14 17:14:58 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 12147查看 3回答
GYZ屬于什么柱子呢?
GJZ \\GYZ\\ 屬于什么柱子呀?問題補(bǔ)充:應(yīng)該在構(gòu)造柱中設(shè)置 ?還是柱中呢?
GJZ :構(gòu)造邊緣轉(zhuǎn)角柱,GYZ:構(gòu)造邊緣翼墻柱 屬于剪力墻范疇,參見03G101-1第12頁 在剪力墻下面的暗柱中設(shè)置就行
2010-12-14 17:20:58
你好,這兩種在平法里文字說明,都是暗柱,即剪力墻暗柱,算混凝土的話,歸到剪力墻中算,鋼筋應(yīng)分開算,如果是在軟件中,就按暗柱來建立就行了!
2010-12-14 17:22:15
GJZ \\GYZ\\ 都是暗柱的一種。 GJZ,GYZ既不是框加柱也不是構(gòu)造柱,而是剪力墻結(jié)構(gòu)中的構(gòu)造邊緣轉(zhuǎn)角柱與構(gòu)造邊緣翼(墻)柱。因此,鋼筋抽樣時GJZ,GYZ是按照暗柱來定義。 GAZ、GJZ、GYZ都表示暗柱,在03G101-1中說得很詳細(xì),最早的圖集都叫暗柱(AZ),后來為了區(qū)分約束邊緣構(gòu)件,都加了G,此字母表示構(gòu)造的意思。GAZ、GJZ、GYZ只是位置不同而已 具體請詳參03G101-1圖集第18頁
2010-12-14 17:16:10
