yun198339 2010-12-14 17:09:18 | 廣東省 其他專業(yè) | 770查看 4回答
關(guān)于地腳螺栓的問題
請問地腳螺栓是怎樣一種構(gòu)件?有什么用途?謝謝!
已采納1:地腳螺栓是一端預(yù)埋在混凝土基礎(chǔ)中,并帶彎鉤的,一端露在混凝土基礎(chǔ)面帶螺紋的鋼筋。 2:地腳螺的用途:用來固定結(jié)構(gòu)構(gòu)件或者設(shè)備等。
2010-12-15 03:20:08
1、地腳螺栓一般用Q235鋼,即為光圓的。螺紋鋼(Q345)強(qiáng)度大,做螺母的絲扣沒有光圓的容易。對于光圓地腳螺栓而言,埋深一般為其直徑的25倍,然后做一個(gè)120mm左右長的90度彎鉤。如果螺栓直徑很大(如45mm)埋深太深的話,可以在螺栓端部焊方板,即做一個(gè)大頭就可以了(不過也是有一定要求的)。埋深和彎鉤都是為了保證螺栓與基礎(chǔ)的摩擦力,不至于使螺栓發(fā)生拔出破壞。 2、地腳螺栓是按照重量計(jì)算的;
2010-12-14 17:46:33
地腳螺栓是預(yù)埋在混凝土基礎(chǔ)中螺栓,一般是安裝上部結(jié)構(gòu)構(gòu)件或者設(shè)備等使用的;
2010-12-14 17:11:35
設(shè)備基礎(chǔ)與設(shè)備聯(lián)接的主要方式有兩種:一種是予埋件、另一種是預(yù)埋螺栓。
2010-12-14 21:52:32
