lt6572990 2010-12-14 15:21:58 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 879查看 2回答
墻面抹灰套定額問題
剪力墻結構中抹灰,是不是將剪力墻和端柱套用砼墻面抹灰,加砌塊墻面套用磚墻面抹灰定額的?如果畫圖的時候不定義所附墻材質,軟件會不會自動定義的?
剪力墻結構中抹灰,將剪力墻和端柱套用砼墻面抹灰,加砌塊墻面套用磚墻面抹灰定額的, 在GCL中端柱不要畫直接將剪力墻畫通就可以了,因為在圖形算量中暗柱和端柱套剪力墻的定額子目 將已經畫好的暗柱、端柱刪除,補畫上墻就可以了
2010-12-14 15:25:54
教你們簡單的方法,就是在定義墻 面的時候,定義兩種墻面裝修做法,再定義房間,畫到圖形內,軟件會自動算,, 不用畫,自己會算,自己自動加上柱的抹灰面積,
2010-12-14 15:27:08
請問大家,圖像算量中內墻面抹灰計算中扣減梁柱交接處梁端頭面積,按照計算規則內墻面抹灰不扣減梁柱接觸面積,廣聯達圖形算量軟件是否計算值偏小。08湖北定額。
墻面抹灰面積是否等于磚墻面抹灰+混凝土墻面抹灰+附墻柱 我的工程中為什么把這個都加起來還小于墻面抹灰, 我的混凝土墻與砌體墻厚度不等,其中一段還是虛墻?
老師,你好,在圖形算量中,裝修墻面抹灰,報表中匯總計算,有抹灰面積及塊料面積,怎樣區分它,還有就是抹灰面積是否包含梁柱面積,套項是應怎樣套工程量?
