憂郁王子 2016-10-11 11:40:33 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 544查看 3回答
墻面抹灰問題
墻面抹灰時區分材質,砼面抹灰是不是就是柱、梁面抹灰,在軟件中如何操作,如何選取工程量代碼
砼抹灰面是指的墻體的
混凝土梁柱的抹灰工程量是包含在墻面內的,是沒辦法區分的
墻面的依附材質選擇,可以是混凝土、砌塊、磚等,可以選擇,梁柱只是體現在大墻面內,不能單獨設定
2016-10-11 14:04:05
答:按墻的材質可以提取抹灰工程量,但不是柱、梁,柱梁與墻相接,按房間區分,屬于墻面的。
2016-10-11 14:19:33
墻面抹灰時區分材質,砼面是指砼墻面,不是指梁柱面抹灰,你在定義磚墻面抹灰時,如果磚墻中有砼柱和梁時,仍按正常磚墻面抹灰布置即可,按正常的墻面抹灰代碼即可,軟件也是可以把砼柱梁面抹灰計算出來的,只是在砼墻時,砌塊,磚墻這些墻布置時,才用區分材質布置.
2016-10-11 14:22:17
