yankai 2010-12-14 08:14:30 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1163查看 4回答
檐溝內鋼筋為板負筋外伸的,這樣的鋼筋如何定義,謝謝
1、檐溝內的鋼筋為板內負筋外伸,切有彎折上翻,如何設置計算,謝謝 2、檐溝內水平通常鋼筋怎么樣計算? 謝謝,希望能詳細一些,非常感謝
已采納方法一:在單構件里面做 方法二:先用挑檐做,匯總就算后,編輯鋼筋,改成圖上的形狀,然后將其鎖定,就行了。
2010-12-14 08:18:24
板內負筋可按板負筋布置 反檐的鋼筋可單構件輸入計算.
2010-12-14 08:17:13
、檐溝內的鋼筋為板內負筋外伸,切有彎折上翻,如何設置計算,謝謝 2、檐溝內水平通常鋼筋怎么樣計算? 檐溝的平面部分可用板畫到圖上,因為與板內的鋼筋是一樣的。檐溝立檐的部分可用欄板畫出,但定義樣板時把鋼筋刪除在單構件中輸入或用欄板筋直接輸入都行。總之處理思路是不能把鋼筋算多或算少。
2010-12-14 08:19:31
算鋼筋可以畫一塊板,可以考慮用自定義線,可以用跨板受力筋畫采用調整長度或直接單構件輸入。
2010-12-14 08:27:19
