yankai 2010-09-23 08:49:57 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1747查看 6回答
鋼筋樓板,外墻處樓板需要做外伸的嗎,怎么做,樓板內馬鐙如何設置,非常感謝
(6)
鋼筋樓板,外墻處樓板不需要做外伸。按結構圖示尺寸計算。 馬蹬筋可按面積計算根數,馬凳筋個數=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應計算,樓梯馬凳另行計算。 馬凳筋的長度如何計算? 馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規格: 當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm
2010-09-23 08:52:55
不需要,按照默認布置就可以了,馬凳筋你在定義板的時候就定義上,軟件自設了三種,自己選擇其中的一種,定義上鋼筋信息,軟件就會自動計算了
2010-09-23 08:53:31
不用外伸,軟件會自動識別計算。馬凳筋請看圖片。
2010-09-23 08:53:41
你好:鋼筋樓板,外墻處樓板需要做外伸的嗎?為什么要外伸呢,是不是外墻外側為布置保溫板而設置的懸挑小板嗎,這個一般不要,關鍵是看你們的施工方案,原來我們也做過外伸,現在不做了,直接外貼了。板內馬凳一般是用A6-800*800的間距。
2010-09-23 08:54:18
外伸不外伸都行,軟件會智能處理。 馬蹬筋在板的屬性中設置。
2010-09-23 08:54:50
你好 軟件已考慮
2010-09-23 10:14:18
