  • 腳手架的算法?
    請問 1.,我現(xiàn)在有個6層樓的房子 有地下室·我是不是需要計算綜合腳手架就可以了?綜合腳手架里面包括外墻腳手架沒有呢? 2,這六層樓的房子的一邊是6層高20米,一邊是一樓是架空的過道,二三層(層高3米0才有房子,這個我是不是要分兩邊的不同檐高來計算綜合腳手架呢?是不是要分一邊20米以內(nèi)的面積,和9米內(nèi)的面積(這個架空的高度也要算到這邊里面嗎?) 3,地下室的腳手架是從筏板開始搭設(shè)的·那地下室的腳手架這樣計算呢? 4,基礎(chǔ)是筏板加獨立基礎(chǔ),算的到滿堂腳手架嗎?需要剩以系數(shù)嗎?算了滿堂腳手架后,地下室還算的到建筑面積的綜合腳手架嗎? 我對這個腳手架不怎么理解·希望大家給我解釋下·謝謝·四川2000定額
    1.,我現(xiàn)在有個6層樓的房子 有地下室·我是不是需要計算綜合腳手架就可以了?綜合腳手架里面包括外墻腳手架沒有呢? 是的,只要計算綜合腳手架就可以了;外墻腳手架已經(jīng)包括了; 2,這六層樓的房子的一邊是6層高20米,一邊是一樓是架空的過道,二三層(層高3米0才有房子,這個我是不是要分兩邊的不同檐高來計算綜合腳手架呢?是不是要分一邊20米以內(nèi)的面積,和9米內(nèi)的面積(這個架空的高度也要算到這邊里面嗎?) 不超過20米的可以計算到一起,套用20m之內(nèi)的綜合腳手架即可; 3,地下室的腳手架是從筏板開始搭設(shè)的·那地下室的腳手架這樣計算呢? 地下室的腳手架也是按照建筑面積計算的,套用20m之內(nèi)的; 4,基礎(chǔ)是筏板加獨立基礎(chǔ),算的到滿堂腳手架嗎?需要剩以系數(shù)嗎?算了滿堂腳手架后,地下室還算的到建筑面積的綜合腳手架嗎? 正常情況不再計算了;
    2010-12-13 21:19:17
  • 四川2000土建定額,腳手架章節(jié)明確說明了,凡能計算建筑面積的部分都按照綜合腳手架計算,不能計算建筑面積的部分需要按單項腳手架計算。 所以問題1,2可以按照是否可以計算建筑面積自己判斷一下吧。 另外,定額說明中:滿堂基礎(chǔ)(獨立柱基或設(shè)備基礎(chǔ)投影面積超過20 m2以上)按滿堂腳手架基本層費用50%計取,當(dāng)使用泵送砼時則按滿堂腳手架基本層40%計取。 判斷一下,如果滿堂基礎(chǔ)投影面積超過20m2,則需格外計算,否則不計算。 總之一句話,按照定額說明的分析進(jìn)行計算是沒有問題的。
    2010-12-14 11:22:07
主站蜘蛛池模板: 云龙县| 都匀市| 本溪| 红原县| 宁乡县| 固镇县| 揭阳市| 海晏县| 历史| 红原县| 庐江县| 霸州市| 任丘市| 大安市| 白山市| 大悟县| 孟州市| 临颍县| 古田县| 滨海县| 平顺县| 策勒县| 蓬安县| 定南县| 黑龙江省| 张家口市| 屯门区| 南部县| 南皮县| 郎溪县| 泸州市| 林口县| 高台县| 广水市| 汾西县| 锦屏县| 苍南县| 武威市| 丰台区| 团风县| 德阳市|
