XINGTAIWANG 2010-12-13 14:59:57 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 938查看 3回答
關于門窗洞口過梁
門窗洞口過梁如選用圖集02G05中的KGLA24084,配筋信息為2A12,長度為1430,還有分布筋為8根冷軋鈕鋼筋為4的,長度為210,這樣的在軟件該怎樣定義鋼筋過梁鋼筋。請幫助,謝謝。
已采納門窗洞口過梁如選用圖集02G05中的KGLA24084,配筋信息為2A12,長度為1430,還有分布筋為8根冷軋鈕鋼筋為4的,長度為210,這樣的在軟件該怎樣定義鋼筋過梁鋼筋。請幫助,謝謝。 回復:直接在單構件中輸入
2010-12-13 15:06:05
長度都已經很明確了,在單構件中輸入吧。估計這梁是根扁梁,縱筋不存在彎折。單構件中輸入時兩種筋都采用3號圖,即兩邊有彎鉤的那種。
2010-12-13 15:08:26
直接單構件輸入 長度根數都給定
2010-12-13 15:23:03
