sousuo 2010-09-03 08:38:19 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1937查看 10回答
門窗洞口過梁的高度怎么樣確定
門窗洞口過梁的高度怎么樣確定問題補(bǔ)充: 洞口寬是900高是2000 要求看圖集02G05 可是具體的高怎樣確定
(10)
已采納那你要按結(jié)果標(biāo)高減去板厚圈梁及門的高度之后,剩下的高度看夠不夠放過梁,如果可以按圖集查詢預(yù)制過梁并套用定額子目。
2010-09-03 08:58:19
過梁的高度一般是根據(jù)過梁圖集的,按洞口寬度、墻厚和荷載等級(jí)選用過梁。 結(jié)構(gòu)圖紙總說明上一般也會(huì)寫的
2010-09-03 08:40:39
門窗洞口過梁的高度怎么樣確定---都是設(shè)計(jì)給定的。
2010-09-03 08:40:39
你布置好門窗,點(diǎn)過梁,自動(dòng)識(shí)別在門窗頂上了不用單獨(dú)設(shè)置
2010-09-03 08:39:23
門窗洞口過梁的高度一般都會(huì)見圖集或者是在結(jié)構(gòu)說明里面有。
2010-09-03 08:40:41
門窗洞口過梁的高度怎么樣確定。直接在洞口的上方。軟件默認(rèn)的。高過梁高度一般是門高加過梁高,就是門過梁上皮高。窗過梁高是窗臺(tái)高加窗高加過梁高度就是過梁的標(biāo)高。至于過梁的高度,圖紙中都會(huì)給出的或指用圖集的。
2010-09-03 08:42:28
根據(jù)門窗洞口的高度和設(shè)計(jì)的洞口、樓層的標(biāo)高,需要補(bǔ)強(qiáng)的應(yīng)增加工程量。
2010-09-03 08:45:59
它應(yīng)該就是在門的上邊 就是標(biāo)高就是在門的頂標(biāo)高的位置加上一個(gè)梁高
2010-09-03 08:46:05
根據(jù)門洞口的尺寸確定。一般是1.5米以內(nèi)按0.24,以外按0.36 就按照240計(jì)算。
2010-09-03 08:39:59
你好 一般情況下當(dāng)墻厚≥240mm的時(shí)候過梁高度為240mm 當(dāng)<240mm的時(shí)候過梁高度為180mm
2010-09-03 08:41:07
廣聯(lián)達(dá)中,門窗洞口上過梁怎么布置? 如果門洞口是800寬*2000高,我輸入信息后過梁超出來一部分,長度該怎么布置?請高手給個(gè)截圖?詳細(xì)解答一下,跪謝
當(dāng)墻厚≥240mm的時(shí)候過梁高度為240mm 當(dāng)<240mm的時(shí)候過梁高度為180mm 類似的幾種情況
剪力墻結(jié)構(gòu)中門窗洞口兩側(cè)的加筋和預(yù)留洞口兩側(cè)的一樣嗎?
剪力墻結(jié)構(gòu)中門窗洞口算是預(yù)留洞口嗎?和剪力墻洞口兩側(cè)的加強(qiáng)鋼筋一樣嗎?
