  • 請問新版的自定義線的問題?
    請問在縱筋上的水平跟垂直有什么區別?而且沒給出混凝土強度是怎么求出LAE的?順便問下 是不是如果出現問題即可打客服電話去問?
    縱筋
    在縱筋上的水平是指你在布置縱向鋼筋時布置的方向沿水平方向布置,在垂直時沿垂直方向布置.它的區別就是兩個不同的布置方向.沒有給出混凝土強度是不能求出LAE長度的,只有在知到混凝土強度和鋼筋級別的情況下才能知到LAE長度,另外如果出現問題可以打客服電話去咨詢的.
    垂直
    2014-11-11 08:49:50
  • 請問在縱筋上的水平跟垂直有什么區別?這個是按照圖示大樣位置區分的,這樣好更改鋼筋
    而且沒給出混凝土強度是怎么求出LAE的?混凝土強度在工程設置里就有,可以在那修改
    順便問下 是不是如果出現問題即可打客服電話去問?可以借助客服幫助
    2014-11-11 08:05:09
  • 水平相當于直筋,垂直相當于箍筋,LAE是輸入長度的,根據圖紙估算一下即可,做工程的時候碰到問題當然可以打客服電話了
    2014-11-11 09:05:41
  • 你好:新版的自定義線里的縱筋垂直向的等于箍筋;水平向的就是分布筋或者受力筋。這里的LAE是讓你輸入長度的。你可以按你的圖紙要求輸入具體的尺寸。如果出現問題即可打客服電話去問,是可以的。
    2014-11-11 06:27:31
主站蜘蛛池模板: 白朗县| 雷州市| 桂林市| 临猗县| 罗山县| 南投市| 铜陵市| 台湾省| 陇南市| 福贡县| 武鸣县| 凤山县| 大同市| 威宁| 云南省| 攀枝花市| 乡城县| 思茅市| 蒙阴县| 徐州市| 昭苏县| 仪陇县| 闽清县| 化隆| 凯里市| 益阳市| 甘南县| 甘谷县| 蕲春县| 侯马市| 资中县| 永定县| 新竹县| 富顺县| 阿尔山市| 峨边| 全州县| 略阳县| 黄浦区| 罗平县| 沁水县|
